### Falls Ihr euch wundert... I am back! ###
Has thanked: 431 times
Been thanked: 492 times
Tja so ist das, man entwickelt etwas richtig geiles für den Atari und ein ganz kleiner Flüchtigskeitsfehler verhindert, das es läuft.
Seit 2016 versuchte ich immer mal wieder diesen Fehler zu finden. Bin erst darauf gekommen als ich mir jedes Signal ganz genau angeschaut hatte.
Das hat aber bis Ende 2023 gedauert. Immer wieder andere Projekte... Aber es nervt zu wissen, theoretisch MUSS es laufen.
Nungut, hab den kleinen Fehler gefunden und nun kann meine Erweiterung endlich so arbeiten wie sie soll.
Sie ist kein Teil für "jedermann" sondern eine riesige Entwicklungs-Hilfe um andere Dinge für den Atari zu entwickeln.
Um modern zu sein: Diese KI kann Adressen und Daten auswerten und was draus machen ;)
Nungut, ich habe seit langen mich sehr intensiv mit Atmega328/Atmega2560 Programmierung sowie Schaltungs- und Layout Design beschäftig.
Da dies auch mein Beruf (zum Glück seit langen im HomeOffice) ist, bin ich täglich in der Materie.
Das färbt natürlich auch im eigenen Hause ab, etliche Funk- oder Can-Bus Module für diverse Schalt- und Steuerungsaufgaben
im Hause verteilt. Meist mit ESP8266 (für Steckdosen/Lampen) oder ESP32 und eigene CAN-Bus Einheiten, da wo Kabel möglich sind.
Zusammengehalten wird alles mit HomeAssistant. Eine kostenlose, opensource Haussteuerung mit der man eigentlich fast alles machen kann was man sich vorstellt.
Wenn man dann noch Python versteht, gibt es fast keine Grenzen mehr in der Home-Automatisierung.
Kurzrum gesagt, nachdem nun mein Frust wegen dem kleinen Fehler in meiner Erweiterung verflogen ist,
habe ich wieder richtig Bock auf A8 !!!
ST/F030 werde ich mich wohl nicht mehr reinhängen. (zu viele Bits :geek: )
Wenn Ihr irgendwelche Ideen habt, gerne her damit!
Gruß,
Wolfram.
Has thanked: 985 times
Been thanked: 1568 times
Re: ### Falls Ihr euch wundert... I am back! ###
I am back! ###
Das hab ich schon gemerkt ;)
Mann, Mann lang ist´s her, mein Lieber..... :o ;)
Kann mich noch erinnern, muss so 2007/2008 gewesen sein, da haben wir noch wilde Tauschgeschäfte gemacht, ich habe dir ein Kiste voll mit 800XL´ern vermacht
und du hast mir mir dafür deine SIO2SD Platinen als Ausgleich geschickt :D .
Na jedenefalls schön, dass du wieder an Board bist 8-) !
Hi, Andy, ja stimmt, kann mich blass dran erinnern.
Habe die letzten Tage erstmal diverse Antic,GTIA,PIAs und Pokeys durchgetestet damit ich meinen Stand von guten und bösen Chips habe.
Im Zuge dessen hab ich auch gleich 2 800XL die tot waren wiederbelebt.
Ich habe noch 2 ganz große Kartons voll mit A8 Hardware stehen die nur darauf warten in Schuss gebracht zu werden.
Erstmal hab ich jetzt meinen wie TFHH sagt "Labor-XL" fertiggemacht.
Völlig offen mit einem **g* on board um weiteres zu testen und zu entwickeln.
Dieser läuft zu 90% original, obwohl schon eine Handvoll Bauteile fehlen und nicht mehr gebraucht werden.
Was das wohl ist... irgendwann später mal. Noch nix spruchreif.
Laufen Deine SIO2SDs noch alle?
Gruß,
Wolfram
pancio
Has thanked: 227 times
Been thanked: 228 times
Beitrag von pancio »
HI Mega-Hz,
I'm very happy that I can finally exchange a few words with you on the forum. I am very impressed by your projects and those you have done in cooperation with other ABBUC members.
Does your declaration of return mean that you may now be bombarded with a million questions? :-) I hope!
I am also fascinated by combining the old with the new - I mean the use of ESP32 or other microcontrollers - recently I have been devoting a lot of time to microcontrollers based on RISC-V cores. At the same time, I love playing with Tasmota, ZigBee and Home Assistant and I have many ideas in my head (including connecting Atari to MQTT).
I hope I didn't scare you and we will be able to exchange experiences :-)
BR,
pancio
pancio
https://systemembedded.eu
A.B.B.U.C. Member #319
Has thanked: 295 times
Been thanked: 519 times
gwundert habe ich mich nicht - einmal XL, immer XL... :mrgreen:
Hab´ ich eher gefreut! Schön dass Du wieder da bist! :-)
10.02.2024 00:03
Gruß,
Wolfram
Ja, ich habe die alle noch (irgendwo ;)) liegen,
aber in heutigen Zeiten von AVG-Cart, SDrive Max, Fujinet, SIDE2/3, etc. pp.,
finden die (leider) keine wirkliche Verwendung mehr :( ...
pancio
Hi Andy,
I Disagree... At first these old SIO2SD become to RETRO. For me these are like artifact from the past. :-)
BR,
pancio
pancio
Has thanked: 875 times
Been thanked: 491 times
Hello Pancio
pancio hat geschrieben:
10.02.2024 08:57
... I love playing with Tasmota, ZigBee and Home Assistant and I have many ideas in my head (including connecting Atari to MQTT).
Would Matter be possible on the Atari?
Sincerely
pancio
Sure... only one physically limitation is voltage level (needs to have Level Shifter). ESP32 has so high speed that you may listening busses and reading/pushing data to them. Tasks as reading temperature (e.g from CPU surface), pressure and humidity are easiest to do and don't need directly connection to Atari signals. As always, the big challenge is software...
BR,
pancio
The possobilitys with ESP's and Atari are big.
Even i dont use Matter but HA there maybe a great help on the net to translate C-Code to Atari Assembler:
ChatGPT! Try it, give it a small C Code and tell it to convert into a 6502 asm.
If GPT makes errors, tell it what was wrong and it will remind this forever!
