ATARI 7800 NTSC + UAV = Kein Game Drive möglich?
Moderator: andymanone
Boris
Has thanked: 181 times
Been thanked: 53 times
Beitrag von Boris »
Hi zusammen,
ich habe mal eine Frage: Seit kurzer Zeit bin ich Besitzer eines NTSC 7800 mit UAV-Umbau. Voller Vorfreude steckte ich mein GameDrive ein, das auf der PAL-Konsole einwandfrei funktioniert, und bekam - nix. Kein Bild über AV, kein Bild über den Videoausgang des Moduls. Nun würde ich mal schätzen, dass das am UAV-Umbau liegt - aber warum eigentlich? Und: Lässt sich das fixen (nicht, dass ich das könnte :D )? NTSC-7800er-Games funktionieren übrigens ebenso einwandfrei wie 2600er Games auf dem gemoddeten 7800, nur das GameDrive macht eben Probleme - daher die Frage.
Danke & viele Grüße
Boris
Boris
Re: ATARI 7800 NTSC + UAV = Kein Game Drive möglich?
Beitrag von Boris »
Ich schiebe das Thema nochmal zaghaft hoch ;)
MichaG
Has thanked: 590 times
Been thanked: 185 times
Beitrag von MichaG »
Könnte mir vorstellen, dass es da hier nicht wirklich die Spezialisten für gibt. Evtl. im Atariage-Forum?
24sumo
Has thanked: 120 times
Been thanked: 55 times
Beitrag von 24sumo »
Was startest du da, NTSC oder PAL Games? (Region locking?)
Bernhard
Boris
Beitrag von Boris »
Bis zur Auswahl eines Spiels komme ich ja gar nicht mit dem Game Drive, es gibt von Anfang an schlicht erst gar kein Bild.
24sumo
So, wie du es beschreibst, liegt es am Gamedrive. Das UAV bereitet doch "nur" analoge Bildsignale auf und ersetzt die originale Schaltung, wie sollte sich da eine Abhängigkeit begründen? Gibt es beim Gamedrive Unterschiede bzgl. PAL oder NTSC Support?
Grüße Bernhard
Boris
Beitrag von Boris »
Laut Anleitung ist die Firmware (und natürlich die Hardware) kompatibel zu PAL und NTSC, die neueste Firmware ist drauf. Keine Ahnung, vielleicht kommt mir nochmal ein ungemoddetes Pro System unter die Nase, dann werde ich mir das schnappen und damit probieren.
Tigerduck
Has thanked: 226 times
Been thanked: 90 times
Beitrag von Tigerduck »
Hi Boris,
mit meinem auf svideo umgebauten 7800er (NTSC) funktioniert das Game Drive einwandfrei. Sowohl über svideo als auch über den den RGB-Ausgang am Modul selbst.
Es verdichtet sich also die Vermutung, dass es wohl mit dem UAV Umbau zu tun hat...
Franky
Has thanked: 122 times
Been thanked: 48 times
Beitrag von Franky »
Hallo Boris!
Hab dir eine PN geschickt.
Franky
24sumo
Schreibt bitte die Lösung, wenn ihr was habt. Das UAV macht doch auch nur SVideo und Composite Signal. Ich sehe aktuell keinen logischen Zusammenhang zum Fehlerbild.
Danke Bernhard
