Wird der ABBUC die Version 1.6 und/oder 1.6e des FujiNets anbieten? Und wenn Ja, wann ungefähr?
Fujinet Version 1.6(e)???
- Has thanked: 1007 times
- Been thanked: 616 times
Re: Fujinet Version 1.6(e)???
Hello Thom
Sincerely
Hello Thom
I finally found it. The FujiNet related question you can not answer. Could Christmas be any better...
Sincerely
- dl7ukk
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 179 times
Hi Mathy,
wo finde ich etwas über den Unterschied von 1.6 zu 1.6(e) ?
Weihnachtsgrüße!
Weihnachtsgrüße!
Hallo Andreas
Also:
Plus es gibt jetzt eine offizielle 1.6e Version, die mit einer externen Antenne gelieft wird. Eine solche version gab es für die Version 1.5 auch, aber nur in sehr kleiner Auflage.
Hallo Andreas
- Add SD Card Detect pin on GPIO 15
- Change SIO 5V voltage divider for better accuracy
- Run Motor Control signal through buffer
- 10K pullup on ESP side Motor Control
- 2K pulldown on Atari Side Motor Control
- Increased hole size on PCB for new SIO Receptacle pins (Improved hold for SIO cables)
Also:
- Es wird jetzt über GPIO pin 15 erkannt ob eine SD Karte eingesteckt ist
- Der SIO 5 V Spannungsteiler ist ersetzt worden für eine bessere Genauigkeit
- Das Motor Control Signal wird jetzt gepuffert
- Ein 10K Pullup ist hinzugefügt auf der ESP Seite von Motor Control
- Ein 2K Pulldown ist hinzugefügt auf der Atari Seite von Motor Control
- Die Größe der Löcher in der Platine für die neuen SIO Buchsen Pins ist geändert damit das SIO Kabel besser gehalten wird.
- dl7ukk
Herzlichen Dank, Mathy !!
Das ist doch schon ne Menge.
Da müssen wir bestimmt aufpassen, dass die richtige Firmware zum Flashen benutzt wird.
tschak909
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 211 times
The same firmware code is used for all production versions of FujiNet.
-Thom
-Thom
- hermann
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 8 times
Wie machen sich denn diese beiden Änderungen für einen Benutzer bemerkbar?
