Atari 800XL RedScreen
Micha
Has thanked: 5 times
Beitrag von Micha »
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu hier bei abbuc und wollte mal fragen, ob jemand einen 800XL testen/reparieren kann?
Ich hatte diesen Rechner über ebayKA ergattert, als defekt deklariert. Jetzt wollte ich mit einem SyscheckV2.2 testen, was da kaputt sein könnte. Allerdings komme ich erst gar nicht soweit, er bringt mir einen roten Bildschirm (manchmal rot, manchmal schwarz). Das Syscheck-Modul funktioniert bei einem anderen 800XL tadellos. Ich weiß, dass an diesem defekten 800XL der Vorbesitzer Elkos ausgetauscht hat. Was ich geprüft habe sind folgende Chips (GTIA, ANTIC, Sally, PIA und Pokey - durch Austausch in identischen 800XL, da gesockelt). Da konnte ich keine Probleme finden, die Chips haben alle funktioniert. Vielleicht ist es das Basic-ROM? Der einzige nicht gesockelte Chip. Die Eingangsspannung lag bei 5V, ich habe es mit zwei verschiedenen Netzteilen versucht.
Und dann wollte ich noch fragen, warum das Syscheck V2.2 bei einem 800XL funktioniert und bei zwei 600XL alle RAMs als defekt markiert? Wahrscheinlich stelle ich mich nur dumm an. :roll:
Danke schonmal für Euere Hilfe!
Beste Grüße,
Micha
Has thanked: 1229 times
Been thanked: 2042 times
Re: Atari 800XL RedScreen
Hi Micha,
"roter Bildschirm" klingt meistens nach einem (oder mehreren) defekten RAM´s oder/und OS-ROM.
Welche RAM´s sind denn dort verbaut? Hast Du mal geprüft, ob einer (oder mehrere) RAM´s heiß werden?
Been thanked: 1744 times
Micha hat geschrieben:
29.01.2022 13:20
Möglicherweise, weil der 600er nur 16K hat?
Has thanked: 582 times
Been thanked: 531 times
Schau mal hier:
https://abbuc.de/ueber/whoiswho/
Dort kannst Du den Kontakt zu Jürgen finden, der im ABBUC den Reparaturservice anbietet.
Nimm einfach mal Kontakt zu ihn auf. Sehr zu empfehlen!
Has thanked: 1007 times
Hallo Micha
Hast Du das SysCheck mit oder ohne Draht zum Joystickport benutzt? Der 600XL hat immer 5 VDC am Parallelbus, der 800XL nur wenn dieser nachträglich angeschlossen ist.
Das SysCheck ist übrigens vom genannte Jürgen entwickelt worden. Wenn Jürgen eine Fehler am Atari 8 Bit Rechner nicht finden kann, dann würde Ich langsam anfangen zu schwitzen... :mrgreen:
Has thanked: 1045 times
Been thanked: 317 times
In dem letzten Magazinen so 140 +/- waren auch ein paar Berichte zwecks Fehlersuche drin. Geschrieben von eben dieser erwähnen Person :mrgreen:
Micha
Beitrag von Micha »
Hi Micha,
Hi Andy,
ich habe es schon mit 8 neuen RAMs versucht, die sind gesockelt. Heiß wird keiner von ihnen, zumindest nicht in den 15 Minuten,
die ich den kleinen RAMs gegeben habe.
Grüße,
Micha
Micha
Beitrag von Micha »
29.01.2022 13:29
29.01.2022 13:20
Gut möglich, ich denke aber ich habe das blaue Kabel falsch gesteckt, an PIN7 des Joystick-Ports, so wie ich es bei dem 800XL gemacht habe.
Micha
Beitrag von Micha »
Kveldulfur hat geschrieben:
29.01.2022 14:19
Schau mal hier:
Hallo Janko,
super danke dir, das werde ich auf alle Fälle machen.
Ich sehe schon, ich bin hier auf der Enterprise - so schnell hab ich noch nie Antworten in einem
Forum erhalten. Vielen Dank an Euch alle!!
Micha
Micha
Beitrag von Micha »
30.01.2022 01:13
Hallo Micha
Hi Mathy,
das ist ein super Tipp, muss ich heute gleich mal ausprobieren. Ich hatte da nämlich nur die Anleitung für einen 800XL mit PIN7 am Joystickport, das hat funktioniert mit dem SysCheck. :mrgreen:
Ich teste es mal beim 600XL direkt am Parallelbus. Und wegen dem 800XL Board werde ich Jürgen anschreiben :) Mir war bis jetzt nicht bewusst, dass ich im Atari Hauptquartier gelandet bin, das ist echt startk!
Dankeschön!
Beste Grüße,
Micha
Micha
Beitrag von Micha »
wosch hat geschrieben:
30.01.2022 11:02
Hallo Wolfgang,
danke, das hört sich gut an. Ich werde mal stöbern :mrgreen:
Grüße,
Micha
Micha
Beitrag von Micha »
Hi Micha,
4164 Chips sind das, hatte ich vergessen zu erwähnen... :)
