MIDI-Maze unter der Lupe
Has thanked: 1029 times
Been thanked: 625 times
Auf AtariAge erzählen Kr0tki und Tempest was sie herausgefunden haben, als sie nach Unterschiede zwischen den drei bekannten Version die es von MIDI-Maze gibt, gesucht habe. Die Version von Video61 ist übrigens die erste Version.
Man kann Labyrinthe nachladen von Diskette! Die Option erscheint wenn eine formatierte Diskette mit DOS drauf gefunden wird. Der Dateiname soll auf ".MAZ" enden. Vorbild wie man in BASIC eine ".MAZ" erstellt:
10 OPEN #1,8,0,"D:SIMPLE.MAZ"
20 ? #1;"11":REM MAZE SIZE
101 ? #1;"XXXXXXXXXXX"
102 ? #1;"X.........X"
103 ? #1;"X.X.XXX...X"
104 ? #1;"X.X...X...X"
105 ? #1;"X.XXX.XXX.X"
106 ? #1;"X...X...X.X"
107 ? #1;"X.X.XXX.X.X"
108 ? #1;"X.X...X...X"
109 ? #1;"X.XXX.XXX.X"
110 ? #1;"X.........X"
111 ? #1;"XXXXXXXXXXX"
1000 CLOSE #1
"SIMPLE" kann man durch jeden X-beliebigen Namen ersetzen.
"11" zeigt die Größe des Labyrinths an. Hier 11 x 11. Ein Labyrinth ist immer quadratisch. Maximale Größe ist "65", also 65 x 65. Die Zahl sollte ungerade sein und nicht kleiner als 11.
"X" deutet auf eine Wand hin. "." auf den Raum dazwischen. Rundum sollten Wände stehen, ohne Durchgänge. Wänden sollten nur auf geraden Koordinaten stehen, sonst gibt es Bildstörungen. Am Ende jeder Zeile sollte ein EOL stehen. Ausser "X" und "." sollte in einer Zeile nichts stehen.
Ein gewähltes Labyrinth wird übrigens von Master mit den Rest geteilt. Dadurch kann sich der Start des Spieles verzögern. Bei größeren Labyrinths kann das schon mal mehr eine halbe Minute dauern.
Auf meiner Frage hin ob MIDI-Maze auf dem 8 Bit Atari auch wirklich mit 16 Rechnern funktioniert, hat Kr0tki das mit Altirra mal ausprobiert. Bei 16 Rechnern geht die Framerate runter auf 4 FPS! Hier gilt, je mehr Rechner, je langsamer die Framerate.
Bei 16 Spielern treten aber mehr Probleme auf, die sich wohl bei wenige als 16 Spielern stark in Grenzen halten (sehe AtariAge für eine genauere Umschreibung).
Das ist wohl das Wichtigste. Wer mehr wissen will, sollte auf AtariAge nachschlagen. (Sehe Link ganz oben)
PS Tempest und Kr0tki schauen sich nur die Unterschiede der drei (Beta) Versionen an. Sie plannen nicht am Code zu arbeiten.
