Zufallszahlen in Assembler
Has thanked: 365 times
Been thanked: 1743 times
Wie erzeuge ich auf dem Atari in Assembler Zufallszahlen für einen bestimmten Zahlenbereich?
Konkret brauche ich eine Routine, die eine Zufallszahl zwischen 0-5 und zwischen 0-23 erzeugt.
Has thanked: 216 times
Been thanked: 434 times
Re: Zufallszahlen in Assembler
0 - 5:
    lda 53770
    and #5
0-23:
    lda 53770
    and #23
Mehr sollte dazu nicht nötig sein. Im Akku steht dann die gewünschte Zufallszahl.
Has thanked: 207 times
Been thanked: 512 times
... oder man schreibt besser gleich
lda random
Has thanked: 579 times
Been thanked: 516 times
Wirklich nur AND #5 ?
Damit dürfte als Ergebnis nur 0,1,4 und 5 herauskommen, oder?
Hab es jetzt nicht getestet aber 5 sind %0101 und nur diese Kombinationen wären erlaubt:
%0000 = 0
%0001 = 1
%0100 = 4
%0101 = 5
... also so einfach ist es dann doch nicht.
Das mit dem AND funktioniert nur mit mehfachen von zwei.
Also z.B. wenn ich eine Zufallszahl zw. 0-7 suchen , dann
LDA RANDOM
AND #%00000111
oder bei 0-127
AND #%01111111
aber bei meinem 0-5 und 0-23 klappt das so einfach nicht.
Weitere Vorschläge?
Ja. Da habe ich zu schnell geschossen. War noch nicht ganz wach 😂
Aber mit einem CMP #6 und BCC oder BCS sollte es dann gehen
Ja, das war mein erster Gedanke:
Loop:
LDA RANDOM
AND #%00000111
CMP #6
BCC ....
JMP Loop
... Zahl im Akku 0-5
Einfach die Schleife so lange laufen lassen bis es passt.
Aber das muss doch auch eleganter gehen, oder?
also ich mache es in MADS so:
@	mva random zufall
	#if .byte zufall>#5
	jmp @-
	#end
in zufall steht jetzt eine Zahl zwischen 0 und 5
Irgendwer
Has thanked: 31 times
Been thanked: 89 times
Beitrag von Irgendwer »
Ein interessantes Thema mit mehr Tiefe als man denkt:
- Wie kann ich eine bestimmte (evt. sogar gleiche) Laufzeit garantieren? (Also keine Schleife, die arbeitet, bis der Wert 'passt')
- Wenn ich Werte ignoriere, ist die Verteilung noch fair? (Abgesehen davon, dass RANDOM auch nicht gleichverteilt ist, verschlechtert sich die Fairness weiter.)
Hier mal ein andere Herangehensweise:
	; Zufallszahl von 0-5 im Akku
	ldx #0
	ldy #6
loop:
	lda RANDOM
	asl
	bcc next
	inx
next:
	dey
	bne loop
	txa
... ich hätte da auch noch einen Ansätze:
sec
lda random
sbc #95
ror
clc
ror
clc
ror
clc
ror
clc
ror
im Akkumulator steht jetzt eine Zahl zwischen 0 und 5!
ich stelle nochmal eine weitere Alternative zur Diskussion, wo die Zahlen besser verteilt sind - ist allerdings auch eine Näherung, wo die 0 etwas öfters kommt als zB die 5 … will man es gleich verteilt haben, kann man mit einer Tabelle arbeiten und die Werte von Random (0-255) auf (0-5) gleichmäßig verteilen!
Hier jetzt aber die Näherung:
lda random
ror
clc
ror
clc
ror
clc
ror
clc
inc
inc
ror
inc
... mal ne Verständnis Frage:
wenn du vor dem ROL Befehl ein CLC setzt, könntest du nicht einfach statt der beiden Befehle nur ein LSR verwenden? Oder stehe ich da irgendwie auf dem Schlauch?
Irgendwer hat geschrieben:
21.09.2022 23:53
	ldx #0
	ldy #6
loop:
	lda RANDOM
	asl
	bcc next
	inx
next:
	dey
	bne loop
	txa
... finde ich eine "sympathische " Herangehensweise, zumindest für kleinere Zufallszahlen Bereiche.
Die Methode von Irgendwer gefällt mir sehr gut, jedoch je größer der Zufallszahlenbereich ist, desto länger wird die Ermittlung dauern.
Bei Peter weiß ich nicht, ob ich es richtig sehe aber "INC" ohne Parameter? Geht dass?
Prodehl hat geschrieben:
22.09.2022 07:16
... und die Werte von Random (0-255) auf (0-5) gleichmäßig verteilen!
... ja aber das Problem ist doch gerade, dass sich 256 nicht auf 6 gleichmäßige verteilen lässt ;)
... ich muss zugeben, daß ich heute um ca. 4.45 aufgewacht bin und dann im Bett (im Kopf) mir diese Näherung ausgedacht habe und dann aufgestanden bin und es gepostet habe...
inc geht nicht so einfach, hier müsste man wohl über die Register gehen...
Die Näherung ist auch nicht besonders gut, da die 0 viel zu oft kommt!
Im Grunde ist die Lösung ja mathematisch ganz einfach:
Ich habe (hoffentlich) gleich verteilte Zufallszahlen zwischen 0 und 256 - will daraus Zahlen von 0-5 machen.
Also teile ich die Zufallszahlen durch 43 und schneide die Nachkommastellen ab - thats it!
In Basic wäre das so zu lösen (ich definiere jetzt mal Random als eine Zufallszahl zwischen 0-255, was ja bekanntlich in real anders in Basic ist):
zufall= int(Random/43)
In Zufall steht jetzt eine gleichverteilte Zufallszahl von 0-5
Das Problem ist nun allerdings: Wie teile in in Assembler eine Zahl durch 43?
Das geht, ist aber echt aufwendig.
Es muss also eine möglichst gut Näherung her mit folgenden Kriterien:
1. Keine Schleife
2. Die Näherung muss eine Zufallszahl durch Random generiert zwischen 0 und ca. 43 auf 0 setzen (ab ca. 43 muss dann 1 rauskommen)
3. Die gleiche Näherung muss eine Zufallszahl durch Random generiert zwischen ca. 212 und 255 auf 5 setzen.
4. Alle Bereiche dazwischen sind wohl zunächst gar nicht wichtig, denn wenn man 2. und 3. gut hinbekommt, dann werden sich die Bereiche dazwischen auch harmonisch verteilen!
Los gehts.... wer bekommt diese Näherung ohne Schleife am besten mit möglichst wenig Zyklen hin?
Zuletzt geändert von Dr. Irata am 22.09.2022 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
@Olix
Mit einer Tabelle oder mit z.B. #if ... #end Abfragen bekomme ich das super verteilt von 0-255 auf 0-5 hin!
22.09.2022 09:24
... Aber nicht zu gleichen Teilen.
Von den 256 Wehren kannst du 252 (42*6) in einer Tabelle verteilen. Bleiben noch 4. Dann muss ich mich für 4 Zahlen entscheiden, die etwas häufiger vorkommen als die übrigen 2
... das stimmt zwar, ist aber irrelevant, da die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten der Zahlen nahezu identisch ist nach Umformung. Der kleine "Rundungsfehler" geht in der normalen Ungleichverteilung der Zahlen durch den vom Rechner ebenfalls nicht gleichförmig erzeugten Zufallszahlen unter.
wenn ich z.B. die 4 mittleren Zahlen etwas häufiger anwähle bekomme ich folgende Verteilung:
die 0 und die 5 kommen in 16,42% der Fälle
die 1,2,3,4 kommen jeweils in 16,79% der Fälle
... Also gut, du hast mich überzeugt.
Wenn man sich dir Prozentzahlen anschaut, dann wird man in den meisten Fällen mit dieser Unschärfe gut leben können.
... auch wenn sich ein Spielkasino sicherlich nicht damit zufrieden geben würde. :mrgreen:
Irgendwer
22.09.2022 08:55
Es geht noch ein Tickchen "sympathischer" mit konstanterer Laufzeit:
	ldy #6
	lda random
	sta tmp
	lda #0
loop:
	asl tmp
	adc #0
	dey
	bne loop
Werden die Zahlen größer, kann man eine Kombination von direkten Interpretationen und/oder gezählten Bits nehmen.
( z.B. 23 = random & 15 + random & 7 + 1 gezähltes random bit)
... und wie machst du dann Zufallszahlen z.B. zwischen 11 und 43 ?
Irgendwer
11 + random & 31 + ein gezähltes random bit
... geht sogar etwas kürzer und schneller:
	ldy #6
        ldx #0
	lda random
loop:
	asl
        bcc nocarry
	inx
nocarry:
        dey
	bne loop
Deine Routine ist 16 Byte lang (Temp-Variable in Zero-Page) und dauert immer 69 Zyklen
Meine Routine ist 2 Bytes kürzer (14 Byte) und dauert zwischen 59 und 64 Zyklen (Je nachdem wie oft ein Carry auftaucht)
Deine Routine wäre also von Vorteil, falls eine garantierte Laufzeit gewünscht wird.
ok, sieht wirklich sehr eloquent aus und ist bestimmt auch relativ schnell!
Da ich kein Profi bin und noch von damals aus der BASIC Ecke komme, liebe ich natürlich die schönen #if Anweisungen. Daher kommt mir auch MADS voll zugute.
Ich würde es ohne groß nachdenken zu müssen so machen (ähnlich wie oben)
zufall	.by 00
random = 53770
@	mva random zufall
	#if .byte zufall<#11 .and .byte zufall>#43
	jmp @-
	#end
... schlank und übersichtlich ;-)
.... und falls die Zeit und vor allem mögliche Laufzeitschwankungen keine Rolle spielen (z.B. bei der Verteilung von zufälligen Gegenständen am Anfang eines Spieles o.ä.) aber dafür auf die Programmlänge geachtet wird, dann doch einfach die If... Then Variante:
Loop:
LDA RANDOM
AND #%00000111
CMP #6
BCS Loop
9 Byte lang / mindestens 10 Zyklen (+ weitere 11 pro Durchlauf)
hat sich gerade mit dem letzten Beitrag Überschnitten, ist aber im Grunde vermutlich das Selbe, das der MADS beim Assemblieren dann erzeugt (bei Zahlen 0-5)
hmmm - ich habe jetzt mal beide Routinen getestet und beide stimmen nicht genau!
Bei der Routine von irgendwer kommen bei mir Zahlen von 0-6 raus und bei der Routine von Olix kommen nur 0,1 korrekt, ansonsten kommen Sonderzeichen...
Beim ersten Fall muss man ldy#5 nehmen, dann passt es...
Irgendwer
22.09.2022 10:34
Falls der Kommentar im Code noch stimmen soll, musst Du noch ein Byte ("txa") hinzufügen... ;)
Irgendwer
22.09.2022 10:05
22.09.2022 08:55
	ldy #5
	lda random
	sta tmp
	lda #0
loop:
	asl tmp
	adc #0
	dey
	bne loop
stimmt - mit txa geht auch der Code von Olix - hier bekomme ich aber Werte von 0-7
bei Olix Code braucht es ldy#4
Zuletzt geändert von Dr. Irata am 22.09.2022 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Irgendwer
22.09.2022 10:54
Sehr gut! Danke. Theoretisch hat es funktioniert - nur praktisch nicht! :D
ja - kleiner Fehler.. aber der Code ist echt super!!
... da ich heute ja gar nichts anderes zu tun habe (Ironie ;-) ) - habe ich das jetzt mal mehrfach getestet und muss nun leider "Euren" Ansatz komplett verwerfen!!
Bei meinem Ansatz mit der #if -Lösung kommt man für die Zahlen 0-5 auf eine recht gute prozentuale Verteilung von ca. 12% - 20%
Bei Eurem Ansatz komme ich relativ stabil auf Verteilungswerte von knapp 3% bis 33% wobei hier die Zahlen 5 und 0 auffällig unterdurchschnittlich repräsentiert werden - irgendwas stimmt hier nicht. Das sieht fast schon aus wie eine Gaußsche Normalverteilung...
:roll: ... ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich meinen zweiten Ansatz gar nicht getestet habe, sondern nur hingeschrieben.
Aber der ganz Einfache (Die If ... Then Schleife) hat jetzt den Weg in mein Programm gefunden und funktioniert. :D
.. hast du in deinem Assembler auch eine If - Option??
ne, so tolle moderne Dinge kann meiner natürlich nicht, ich programmiere doch noch total Oldschool auf dem Atari um mich ein wenig zu quälen :D
Ich nenne meine Programm-Variante nur so, weil sie ja das Selbe macht:
 ITSL1:    LDA RANDOM     ; ZUFALLSZAHL LADEN
           AND #%00000111 ; NUR 0-7
           CMP #6
           BCS ITSL1      ; NUR 0-5
sollte im Ergebnis ja genau deiner IF...Then Lösung entsprechen. Nur mit dem Unterschied, dass ich durch die AND Funktion den Zufallsbereich von 256 schon mal vorab auf 8 mögliche Werte verringere.
@	mva random zufall
	#if .byte zufall>#5
	jmp @-
	#end
oder?
... du kannst das ja mal spaßerhalber compilieren lassen und dann den Assemblercode mit meinerm vergleichen....
LarsImNetz
Has thanked: 215 times
Been thanked: 127 times
Beitrag von LarsImNetz »
viele coole Routinen, aber irgendwie, ich weiß noch nicht.
Eigentlich wollen wir RANDOM mod 5 haben, also als Ergebnis etwas zwischen 0 und 4.
   lda #5
   sta modvalue
   lda RANDOM
   and #$07                 ; hier etwas grob vorfiltern, damit die Schleife nicht zu häufig rotiert.
   sec
modulus
   sbc modvalue
   bcs modulus
   adc modvalue
Im Akku steht jetzt ein Wert zwischen 0 und 4.
LarsImNetz
ok, RANDOM mod 6 und RANDOM mod 24
Aber die richtigen Werte in den Code einbinden kann jeder selbst.
Hi Lars,
schöne Routine, aber die läuft nur von 0-7
Die Zufallszahl 8 kann man schon nicht mehr generieren...
schade ;-)
