Nix geht mehr ?
Die XL- und XE-Modelle besitzen ein internes Test-Programm, den Selbsttest.
Hinweis: Hat der Atari einen schwerwiegenden Fehler, zeigt sich das nach dem Einschalten durch einen rot-braunen oder schwarzen Bildschirm und/oder helle Streifen. Höchstwahrscheinlich ist dann einer der internen Bausteine defekt, so dass der Atari den Selbsttest nicht mehr starten kann.
Der Selbsttest testet den Speicher, die Audio- und Videofunktion sowie die Tastatur.
Selbsttest starten
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Selbsttest zu starten:
1. Beim Einschalten:
- Atari ausschalten; Peripheriegeräte ebenfalls, damit nicht davon gebootet wird.
- Die Taste OPTION gedrückt halten und den Atari einschalten.
- Sobald der Selbsttest sichtbar wird, Taste OPTION loslassen.
2. Aus dem BASIC heraus:
Tippe BYE ein und drücke RETURN – der Selbsttest startet.
Der Selbsttest ist weitestgehend selbsterklärend.
Die Bedienung:
Mit SELECT auswählen, was getestet werden soll.
Mit START die Auswahl starten.
Mit HELP gelangt man aus den Testen zurück in das Menü.
Mit RESET wird der Selbsttest verlassen.
Hinweise:
Der Test des Speichers umfasst die freien 40 KiB, da die restlichen 24 KiB belegt sind. Es werden also bei erfolgreichem Test nur 40 grüne Quadrate angezeigt. Ist eines davon rot eingefärbt, deutet das auf einen Defekt hin.
Wer unbedingt 64 Quadrate sehen möchte, gibt in BASIC folgendes ein:
POKE 740,0 [RETURN]
BYE [RETURN]
Der Speichertest zeigt dann 40 grüne und 24 rote Quadrate an. Die 24 roten Quadrate zeigen keinen Defekt sondern den belegten Bereich an.
Allerdings kann es bei modifizierten XL/XE sein, dass der Atari abstürzt, wenn nachträglich eingebaute Hardware Register im Bereich der 24 roten Quadrate benutzt.
Der Test der Tastatur erfolgt durch drücken der jeweiligen Tasten. Der Erfolg wird optisch und akustisch angezeigt. Gibt es kein Ergebnis, liegt ein Defekt vor. Die Tasten HELP, RESET und BREAK lassen sich hier nicht testen. Ebenso sieht man weitere im Betriebssystem hinterlegte Tastenangaben, für die aber keine Tasten eingebaut wurden. Das ist kein Defekt.
