Beschreibung
KEYCON ist eine kleine, nützliche Platine für Tüftler und Leute, die gern an der Hardware ihrer Ataris basteln. Man kennt das Problem: Die Flachbandkabel der Tastaturen machen das ewige Rein und Raus der Tastaturen nicht lange mit, es kommt zu Fehlern – Tasten werden nicht mehr erkannt.
KEYCON ermöglicht nun zwei Dinge: Es können 6x6mm “Omron-Taster” installiert werden und die wichtigsten Tasten zur Verwendung des CPS SALT Testsystem sind dann auch ohne echte Tastatur erreichbar. Dazu sind 5 Taster pro Rechnersystem (XL oder XE) auf die Platine zu löten. KEYCON wird dann direkt in den Tastaturanschluss gesteckt und die entsprechenden Tasten sind direkt erreichbar.
Der 2. Einsatzzweck dient dazu, fest verbundene, neue Tastaturverbindungen verwendbar für den Standard Tastaturanschluss zu haben. Die vorbereiteten Pads auf der Plate erlauben die Verwendung von 24 poligen, einreihigen Verbindern im 2.54mm Raser oder einen 2×25 poligen, zweireihigen Pfostenfeldstecker oder -Buchse. Für eine dauerhafte Verwendung kann die Platine zwischen den Tastenfeldern und den Anschlussleisten getrennt werden.
In erster Linie ist KEYCON aber zur Schonung vorhandener Tastaturkabel gedacht für Leute, die oft offene Rechner auf dem Tisch haben…
Ein paar weitere Infos und Beispiele in englischer Sprache hier:
