Beschreibung
Mit der Mini-SuperSpeedy 1050 erhalten Sie DAS Kopiersystem für Leute, die viel mit echten Disketten hantieren. Der Clou: Das im ROM der Mini-SuperSpeedy 1050 enthaltene Kopierprogramm kopiert ganze Disketten (alle drei Formate) in einem Rutsch – ohne die Daten zum Computer zu übertragen! Die Installation erfordert keinerlei Lötarbeiten!
Die Quell-Diskette wird in den Speicher, der sich auf der Mini-SuperSpeedy 1050 befindet, geladen – das dauert max. 15 Sekunden für eine ganzen Diskettenseite. Nun können beliebig viele Kopien geschrieben werden, was mit Verify beim Schreiben auch nur max. 30 Sekunden dauert!
Das spezielle Kopierprogramm wird geladen, wenn mit offenem Diskettenhebel von der mit Mini-SuperSpeedy 1050 ausgestatteten 1050 (als D1: eingestellt) gebootet wird. Ansonsten ist es eine normale Mini-Speedy 1050 mit allen bekannten Features:
Highspeed SIO Datenübertragung mit bis zu 76000 bps – schneller als jeder andere Speeder!
Echtes “Double Density” Format (180k pro Diskettenseite mit 256 Bytes pro Sektor)
Fehlerfreier Trackbuffer mit automatischer Motor-Abschaltung zum sicheren Schreiben von Daten
Arbeitet mit den meisten Highspeed-SIO-Routinen und mit jedem DOS
Die spezielle SuperSpeedy-Firmware ist gepatcht und arbeitet sowohl mit PAL als auch mit NTSC Systemen zusammen. Der auf der Platine befindliche Jumper stellt die Sprache des eingebauten Kopierprogrammes zwischen Deutsch und Englisch um.
