Beschreibung
Das SIO2USB-Interface ist ein Peripheriegerät zum Anschluss an den ATARI 8-bit Rechner über den SIO-Bus.
Es emuliert eine oder mehrere ATARI-Diskettenstationen und benötigt daher keine speziellen Treiber oder Betriebssysteme.
Das Gerät ist somit voll kompatibel zu jedem ATARI Betriebssystem und jeder Erweiterung.
Lieferumfang:
– Betriebsfertiges SIO2USB Gerät
– SIO-Kabel mit Stecker (fest am SIO2USB angeschlossen)
– USB Stick mit Bedienungsanleitung als PDF in Englisch und Deutsch) und Zusatz-Tools*
– Ausgedruckte Bedienungsanleitung in Deutsch
– Ausgedruckte Referenzkarte für schnellen Überblick
* Für Updates, Konfiguration sowie Datei- und Speicherverwaltung
Das Gerät ist direkt einsatzbereit (ready to use).
Der ATARI-Rechner muss nicht modifiziert werden weil das Gerät am SIO-Bus betrieben wird.
Es wird über den SIO-Bus mit Strom versorgt und benötigt keine externe Stromversorgung.
Es können gleichzeitig auch andere Peripheriegeräte am SIO-Bus betrieben werden.
Die Datenspeicherung erfolgt auf handelsüblichen USB-Massenspeichern in Form von ATARI-Imagedateien auf Basis des üblichen FAT-Dateisystems.
Die Auswahl, Erzeugung und das Löschen von Imagedateien kann wahlweise über die eingebauten Taster und das Display erfolgen oder über ein Konfigurationsprogramm (gehört zum Lieferumfang) vom ATARI-Rechner aus.
Zum Betrieb des SIO2USB-Interfaces ist kein PC o.ä. erforderlich. Alle notwendigen Aktionen können vom SIO2USB-Interface oder vom ATARI Computer aus erfolgen.
Des Weiteren kann der verwendete USB-Massenspeicher auch alternativ an einen PC o.ä. angeschlossen werden um Daten auszutauschen oder Backups anzulegen.
Durch die eingebaute Uhr werden bei einer Änderung (ATARI Schreibzugriff) die Imagedatei mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit versehen und somit kann bei mehreren Dateien mit gleichem Namen leicht die zuletzt geänderte Version gefunden werden.
Datum und Uhrzeit sind auch für den ATARI verfügbar und können von eigenen Programmen oder vom ATARI-DOS verwendet werden.
Die Software des SIO2USB kann vom Anwender selbst auf den neusten Stand (Update) gebracht werden.
Für diesem Fall werden Imagedateien auf der Homepage zur Verfügung gestellt.
Der Update selbst erfolgt über den ATARI-Rechner und es ist kein spezielles Programmiergerät notwendig.
Mit dem SIO2USB-Interface ist es nicht mehr notwendig ATARI-Diskettenstationen zu verwenden oder PCs mit einem SIO2PC-Interface an den ATARI anzuschließen und damit stellt es eine kleine, leichte aber sehr leistungsfähige Alternative zur ATARI-Diskettenstation oder einem SIO2PC mit einem Notebook dar.
