atr erstellen
- Dr. Irata
- Has thanked: 209 times
- Been thanked: 513 times
atr erstellen
Hallo in die Runde!
Ich nutze ja auf meinem Mac den Atari800Mac Emulator. Hier kann ich jetzt aus einer xex - Datei mit dem Emulator eine atr Datei erstellen. Nun habe ich aber folgendes Problem: Für mein neues Programm brauche ich mindesten DD, da das Programm volle 128 kB benötigt. Ein atr via Mac Emulator zu erstellen geht, aber dies dann zu editieren funktioniert leider nicht. Was tun??
- andymanone
- Has thanked: 1232 times
- Been thanked: 2047 times
Re: atr erstellen
Willst du lediglich "einmalig" was auf das DD ATR bringen oder muss das kontinuierlich editiert werden?
Wenn´s einmalig ist, kann ich das fix für dich machen.
- andymanone
Re: atr erstellen
Okay,
dann sind hier doch die "angebissenen Apfel"-Fans primär gefragt
- LarsImNetz
- Has thanked: 221 times
- Been thanked: 127 times
Re: atr erstellen
Moin Peter,
wenn du auf dem MAC Java installiert hast, wäre vielleicht mein "xldir" etwas für Dich.
https://github.com/the-atari-team/lla.xldir.disktool
Damit kann man per Script Dateien auf SD/ED/DD ATR-Dateien kopieren oder von dort extrahieren. Ich hatte es mal in Java selbst geschrieben, um meine ATR-Images auszulesen. Leider kommt es nicht mit allen ATR-Formaten zurecht. Aber den Standard den eine 1050 mit Turbo auch lesen kann, versteht das Teil ganz gut.
ggf. kannst Du den Code auch selbst überarbeiten
Lars
Lars
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 170 times
Re: atr erstellen
Wenn Du einen c++ Compiler (gcc, clang) auf Deinem Mac hast kannst Du recht einfach dir2atr selbst compilieren:
Aktuelle Version (zZt 221009) von hier runterladen: https://github.com/HiassofT/AtariSIO/tags, das zip (oder tgz ) File entpacken, ins "tools" Unterverzeichnis wechseln und dort "make -f Makefile.posix" aufrufen.
Die 3 executables (adir, ataricom, dir2atr) kannst Du dann nach /usr/local/bin, ~/bin , oder wo auch immer so Zeugs am Mac liegen soll kopieren.
Weitere Infos findest Du in den INSTALL-tools und README-tools files
https://github.com/HiassofT/AtariSIO/bl ... TALL-tools
https://github.com/HiassofT/AtariSIO/bl ... ADME-tools
hias@camel3:/tmp$ unzip AtariSIO-221009.zip
hias@camel3:/tmp/AtariSIO-221009/tools$ make -f Makefile.posix
g++ -W -Wall -DATARISIO_DEBUG -DPOSIXVER -o adir adir.cpp DiskImage.cpp FileIO.cpp SIOTracer.cpp FileTracer.cpp Error.cpp AtrImage.cpp AtrMemoryImage.cpp DCMCodec.cpp Dos2xUtils.cpp VirtualImageObserver.cpp Directory.cpp MiscUtils.cpp MyPicoDosCode.cpp
g++ -W -Wall -DATARISIO_DEBUG -DPOSIXVER -o ataricom ataricom.cpp Error.cpp AtariComMemory.cpp ComBlock.cpp FileIO.cpp
g++ -W -Wall -DATARISIO_DEBUG -DPOSIXVER -o dir2atr dir2atr.cpp DiskImage.cpp FileIO.cpp SIOTracer.cpp FileTracer.cpp Error.cpp AtrImage.cpp AtrMemoryImage.cpp DCMCodec.cpp Dos2xUtils.cpp VirtualImageObserver.cpp Directory.cpp MiscUtils.cpp MyPicoDosCode.cpp
hias@camel3:/tmp/AtariSIO-221009/tools$ ./dir2atr
dir2atr 0.30-221009
(c) 2004-2022 Matthias Reichl <hias@horus.com>
usage: dir2atr [-admpSDEPQ] [-b <DOS>] [-B file] [sectors] atrfile directory
-d create double density image (default: single density)
-m create MyDOS image (default: DOS 2.x)
-S/E/D/Q create standard SD/ED/DD/QD image
-p create PICONAME.TXT (long filename description)
-P create PICONAME.TXT (with file extensions stripped)
-a enable MyPicoDos autorun mode
-b <DOS> create bootable disk for specified DOS
Supported DOS are: Dos20, Dos25, OSAplus210, DosXL230
MyDos4533, MyDos4534, MyDos455Beta4
TurboDos21, TurboDos21HS, XDos243F, XDos243N,
MyPicoDos403, MyPicoDos403HS,
MyPicoDos404, MyPicoDos404N, MyPicoDos404R, MyPicoDos404RN,
MyPicoDos404B,
MyPicoDos405, MyPicoDos405A, MyPicoDos405N,
MyPicoDos405R, MyPicoDos405RA, MyPicoDos405RN,
MyPicoDos405B, MyPicoDos405S0, MyPicoDos405S1, PicoBoot405
MyPicoDos406, MyPicoDos406A, MyPicoDos406N
MyPicoDos406R, MyPicoDos406RA, MyPicoDos406RN
MyPicoDos406B, MyPicoDos406S0, MyPicoDos406S1, PicoBoot406
-B <FILE> load boot sector data from <FILE>
- Dr. Irata
Re: atr erstellen
Vielen Dank für die guten Tips!
Einen C++ Compiler habe ich leider nicht drauf. Tatsächlich geht es ja sehr einfach bei Single Density mit dem MacEmulator, für andere Formatierungen scheint er einen echten Bug zu haben. Zum Glück habe ich zumindest auf einem Rechner (Dank Sascha) eine lauffähige Altirra-Version (mit Wine) installiert und damit klappt es!
- JAC!
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 201 times
Re: atr erstellen
Bis auf diese Warning (evtl. kann Mathias die mal anschauen) gings.
"Jac@mac-wudsn ~/jac/system/macOS/Programming/Repositories/AtariSIO/tools >make -f Makefile.posix
c++ -W -Wall -DATARISIO_DEBUG -DPOSIXVER -o adir adir.cpp DiskImage.cpp FileIO.cpp SIOTracer.cpp FileTracer.cpp Error.cpp AtrImage.cpp AtrMemoryImage.cpp DCMCodec.cpp Dos2xUtils.cpp VirtualImageObserver.cpp Directory.cpp MiscUtils.cpp MyPicoDosCode.cpp
Dos2xUtils.cpp:951:2: warning: 'sprintf' is deprecated: This function is provided for compatibility reasons only. Due to security concerns inherent in the design of sprintf(3), it is highly recommended that you use snprintf(3) instead. [-Wdeprecated-declarations]
sprintf(name, "%s%c%s", fDirectory, DIR_SEPARATOR, fOrigName[entryNum]);
/Library/Developer/CommandLineTools/SDKs/MacOSX.sdk/usr/include/stdio.h:188:1: note: 'sprintf' has been explicitly marked deprecated here
__deprecated_msg("This function is provided for compatibility reasons only. Due to security concerns inherent in the design of sprintf(3), it is highly recommended that you use snprintf(3) instead.")
/Library/Developer/CommandLineTools/SDKs/MacOSX.sdk/usr/include/sys/cdefs.h:215:48: note: expanded from macro '__deprecated_msg'
#define __deprecated_msg(_msg) __attribute__((__deprecated__(_msg)))
1 warning generated.
Directory.cpp:148:4: warning: 'sprintf' is deprecated: This function is provided for compatibility reasons only. Due to security concerns inherent in the design of sprintf(3), it is highly recommended that you use snprintf(3) instead. [-Wdeprecated-declarations]
sprintf(str,"%s%c%s", path, DIR_SEPARATOR, de->d_name);
c++ -W -Wall -DATARISIO_DEBUG -DPOSIXVER -o ataricom ataricom.cpp Error.cpp AtariComMemory.cpp ComBlock.cpp FileIO.cpp
c++ -W -Wall -DATARISIO_DEBUG -DPOSIXVER -o dir2atr dir2atr.cpp DiskImage.cpp FileIO.cpp SIOTracer.cpp FileTracer.cpp Error.cpp AtrImage.cpp AtrMemoryImage.cpp DCMCodec.cpp Dos2xUtils.cpp VirtualImageObserver.cpp Directory.cpp MiscUtils.cpp MyPicoDosCode.cpp
Und hier das Ergebnis: Damit kann Mathias nun die Titel von "Atari Tools for Win32" auf "Atari Tools for Weltherrschaft" ändern
PS: Wäre super, wenn der Github Link auf https://www.horus.com/~hias/atari/#tools-win32 stünde.
JoSch
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 129 times
Re: atr erstellen
Wenn Du sowieso RespeQt benutzt, dann kannst Du zu einem formatierten Atr beliebige Dateien hinzufügen.
Re: atr erstellen
Danke für den Hinweis, da sind mir doch tatsächlich noch ein paar sprintfs durchgerutscht. Hab die auf snprintf umgestellt und die Änderungen auf github gepusht.
Der Github Link steht ein paar Zeilen drüber, im AtariSIO Abschnitt (inkl. Hinweis dass man auch für OSX etc bauen kann). Hab auf der Webseite den AtariSIO Hinweis im win32 tools Abschnitt klickbar gemacht, damit man gleich hinkommt und nicht das Scrollrad bemühen muss :-)
- atarixle
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 92 times
Re: atr erstellen
Seit wann gibt es das neuere snprintf?
Mein persönlicher Wunsch wäre es, die Programme auch weiterhin auf dem uralten Leopard / PowerPC kompilieren zu können.
Re: atr erstellen
snprintf gibt's schon seit Ewigkeiten und das verwende ich auch schon ewig in meinem Code.
Nur ein paar Stellen scheinen mir durchgerutscht zu sein in denen ich das unsichere sprintf verrwende. Mit gcc / glibc unter Linux gibt's keine Warnung, clang bzw die libc unter OS X scheinen da pingeliger zu sein - deshalb ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Kurzum: sollte alles wie gehabt klappen!
- JAC!
Re: atr erstellen
Mich ein git/github einzuarbeiten war wirklich eine der besten Investitionen in mich selbst. Damit wird das alles so viel einfacher...
Ich habe die Windows version und die macOS Versionen für Intel und Apple Silicon in die WUDSN Tools aufgenommen.
https://github.com/wudsn/wudsn-ide-tool ... iSIO/tools
Linux mach ich evtl. auch noch.
Windows habe ich versucht selbst zu bauen (habe VS installiert), aber nach 20 Minuten aufgegeben (CL? Pfade? Optionen? ...) und die Version von Hias's Seite genommen.
@Mathias: was noch klasse wäre, wenn Du das (unsägliche macOS) ".DS_Store" Verzeichnis in .gitignore aufnehmen könntest
Re: atr erstellen
Das kann ich nur unterstreichen - git ist grossartig und ich liebe es seit vielen Jahren.
Wenn man sich denkt, dass ein gewisses Feature praktisch wäre kommt man oft drauf, dass git das schon lange kann :-)
zB kannst Du auch global Files / Verzeichnisse ignorieren (.DS_Store oder auch Verzeichnisse die die IDEs so anlegen) - siehe zB hier:
https://gist.github.com/subfuzion/db7f57fff2fb6998a16c
- JAC!
Re: atr erstellen
Das mit globalem .gitignore klingt gut.
Inzwischen habe ich es auch unter Windows 11 geschafft zu compilieren, nachdem ich die richtig (32-bit) Version des g++ Packages in Cygwin aktiviert habe.
Leider schaffe ich es nicht, aus der Linux VM auf Github zu pushen. Meine Versuche irgendwo in Github Desktop einen Personal Access Token anzugeben scheitern alle.
- JAC!
Update
Update: Auch die Linux und (Danke an Sanny von AtariAge) die macOS Power PC Version sind nun verfügbar.
- pps
- Been thanked: 440 times
Re: atr erstellen
Peter, wenn Du schon dabei bist...
Eine native Version für Windows ARM64 wäre auch noch schick.
- JAC!
Re: atr erstellen
So eine Maschine hab ich nicht. Wenn Du sie hast, könntest Du sie selbst bauen. Da Windows 11 ja Window Subsystem Linux (WSL) hat dürfte es reichen das zu aktivieren und dann der Anleitung von hias zu folgen. Das fertige Binary nehme ich dann gerne auf.
- pps
Re: atr erstellen
Dann kann man auch besser die Intel Versionen nehmen. Das ganze Sub System frisst noch mehr Ressourcen als die Intel Emulation.
- JAC!
Re: atr erstellen
Ich meinte nur zum Kompilieren aktivieren, danach wieder weg damit.
