BW-DOS 1.4
- Janzh
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 32 times
BW-DOS 1.4
Ich war immer ein SpartaDOS X Fan, aber manchmal brauchte ich ein diskettenbasiertes DOS. Hier hab ich lang gesucht. Eigentlich hatte ich es immer mit irgend ein SpartaDOS 3.xy versucht. Womit ich immer mindestens zwei Probleme hatte waren:
1) SpartaDOS 3 benutzt den RAM under dem OS, welches dann nicht von anderen Programmen genutzt werden kann.
2) Die meisten Versionen bringen eine neuen SIO Treiber mit und nebeln immer meine HSIO Routinen im gepatchten OS und PBI aus.
Dann bin ich auf BW-DOS 1.3 gestoßen. Es war fasst perfekt. OS RAM ist frei und es benutzt einfach den SIO Treiber, den es vorfindet. Weiterhin bietet es alle Vorteile von SpartaDOS 3 und hat trotzdem ein MEMLO unter $2000.
Da ich wissen wollte, wie man dies hinbekommen hat und ich ein paar Kleinigkeiten anpassen wollte, habe ich BW-DOS 1.3 disassembliert. So nun habe ich einen lesbaren Quelltext und konnte ein paar Kleinigkeiten machen, z.B. MAN ähnlich SpartaDOS X. Weiterhin habe ich ein paar Tools vermisst, z.B. einen kleinen Texteditor und Hard-Disk-Tools. Die konnte ich aus anderen Quellen zusammentragen. BW-DOS ist ja SpartaDOS 3 kompatibel.
Das Ergebnis habe ich BW-DOS 1.4 genannt, zu dem ich dann auch die Dokumentation erweitert habe.
Wenn ihr Lust habt, könnte ihr es ja einfach mal ausprobieren:
https://github.com/HolgerJanz/BW-DOS
Ich bin an euren Anregungen interessiert, entweder hier oder als PM.
Mein nächstes Projekt ist, FastAssembler auf BW-DOS zu portieren:
https://github.com/HolgerJanz/FastAssembler
Bis bald
Holger
Bis bald
Holger
- andymanone
- Has thanked: 1158 times
- Been thanked: 1933 times
Re: BW-DOS 1.4
Sehr cool, Holger
Schau ich mir gerne die Tage mal an!
- Has thanked: 153 times
- Been thanked: 389 times
BW-DOS 1.4
Hallo Holger,
Handbuch > If you know the author
ich kannte Jiri und zu Zeiten der Reifung von BeWe-DOS haben wir ziemlich viel per Briefpost kommuniziert.
An BeWe-DOS war ich in so fern beteiligt, als daß ich jeweils getestet und Vorschläge unterbreitet habe.
Einige Zeit später hatte ich noch einmal Kontakt zu Jiri. Er sagte, daß er nichts mehr in Richtung Computer und Programmierung machen wolle, da er deutlich zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbracht habe und nun mal "raus" müsse.
Allein den linken Rand auf 0 zu setzen und die Kommandos zu kürzen ist schon prima.
Allerdings finde ich es nicht gut, daß die die Kommandos PROTECT und UNPROTECT in LOCK und UNLOCK geändert hast. SD 3.2x und 3.3x verwenden hier PRO und UNP.
Wenn ich mich recht erinnere dienen LOCK und UNLOCK bei SpartaDOS 3.2x und 3.3x zum Einstellen des Schreibschutzes der Disk. (Nicht daß man es wirklich bräuchte).
Meine Glückwünsche dazu. Ich weiß, daß Jiri in Assembler ziemlich rumgetrickst hatte, damit das MEMLO niedrig gehalten werden konnte. In so fern war der Code sicher schwer lesbar und vermutlich noch schwerer verständlich.
- atarixle
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 89 times
Re: BW-DOS 1.4
BW-DOS 1.3 sollte mal die Basis einer SpartaDOS-kompatiblen Version von BOSS-X werden (Arbeitstitel BW-BOSS). Leider ist nie viel aus BW-BOSS geworden außer einer Tech-Demo.
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
Hallo Erhard,Erhard hat geschrieben: ↑25.09.2022 09:48Hallo Holger,
Vielen Dank für die erste Problemmeldung!
Über das PROTECT/UNPROTECT habe ich lange nachgedacht. Mir war es zu lang und UNPROTECT hat sogar 9 Buchstaben, so dass ich keine MAN UNPROTECT hinbekommen hätte.
Irgendwie hatte ich mich zu LOCK/UNLOCK durchgerungen. Du hast aber recht, es ist ungünstig. 1) BW-DOS unterstütz gar kein Disk Lock und 2) würde das interne Kommando ein externes verschatten. Ich habe jetzt mal 3.3a und 3.2g ausprobiert, bei mir gibt es bei diesen Versionen aber auch nur PROTECT/UNPROTECT. Bei welchen Versionen gibt es PRO/UNP? Leider habe ich auch im Netzt keine Doku zu SpartaDOS 3 gefunden. Ich habe eine zu SpartaDOS 1 und SpartaDOS 2 und SpartaDOS Toolkit. Kannst du mir da helfen?
PRO/UNP scheint mir auch arg kurz. Wie wäre es mit PROT/UNPROT? Ich würde es dann schnell noch einbauen?
Das Disassemblieren war schon interessant. Der Hauptpunkt ist die, wie ich es nenne, MOVE-CALL Engine. Dies ist eine Routine die die Befehle für einen Byte-Move und JSR vom Stack holt. Dabei wird ausgenutzt, dass BW-DOS nicht über $2000 liegt, d.h. die oberen 2 Bits einer Adresse können für Befehle und Länge genutzt werden. Abstraktes Beispiel:
LDA abs_src1
STA abs_dst_1
LDA abs_src1+1
STA abs_dst_1+1
LDA abs_src2
STA abs_dst_2
LDA abs_src2+1
STA abs_dst_2+1
JSR sub1Code: Alles auswählen
JSR MOVE_CALL
DTA a(abs_src1+move,abs_dst1+len_2byte)
DTA a(abs_src2+move,abs_dst2+len_2byte)
DTA a(sub1+call+end)
Natürlich amortisiert sich der Code von MOVE_CALL erst nach mehreren solcher Konstrukte.
Das du Kontakt zu Jiri hattest, beeindruckt mich. Wenn du irgendwann mal wieder Kontakt haben solltest, teile ihm bitte mit, dass ich sehr gern mit ihm kommunizieren würde.
Bis bald
Holger
BW-DOS 1.4
Hallo Holger,
LOCK und UNLOCK kann ich dagegen bestätigen. Dies funktioniert mindestens mit SpartaDOS 3.2d, 3.3a/b und RealDOS 2.7. Falls man den Status des Datenträgers diesbezüglich überprüfen möchte geht dies mit dem internen Kommando CHKDSK.
Es sind doch viele gebräuchliche Kommandos recht kurz, weil man eben nicht dauernd so viel tippen will.
Aber das kannst Du gerne nach Deinem Geschmack gestalten. Nur LOCK und UNLOCK wären unglücklich, weil die Befehle schon für eine andere Funktion definiert sind.
Viele Grüße, Erhard
Gern geschehen, aber warum zitieren relativ viele Leute immer eine ganzen Eintrag?
Sorry, mein Fehler. Ich war fest davon überzeugt, daß ich in irgendeiner README.TXT gelesen hatte, daß dies erlaubte Abkürzungen für die langen Kommandos wären. Ich habs gerade gesucht aber nicht wiedergefunden. Vielleicht war es ja bei den OSA-DOS-Versionen so, müßte ich aber auch testen.
Arg kurz? Deshalb hast Du auch aus CWD -> CD gemacht, oder?
Für solche Konstrukte ist mein Gehirn mittlerweile zu alt. Zumindest verstehe ich das nicht "mal eben". :-/
Ich glaube, das wird nix. Ich wollte ihn ja auch wegen irgendwas mit BeWe-DOS oder MSDOS fragen, worauf ich die genannte Antwort erhalten hatte.
Viele Grüße, Erhard
BW-DOS 1.4
Gerade gefunden: PRO und UNP wurden z.B. bei OSS OS/A+ DOS verwendet.
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
Hallo Erhard,
Danke fürs raussuchen. In OSS OS/A+ war ja alles max 4 Zeichen.
CWD nach CD habe ich genommen, weil es sehr gebräuchlich ist (auch die anderen sehr kurzen wie MD etc.). Ich habe mich immer versucht an SDX zu orientieren. Es gibt PROTECT/UNPROTECT in SDX nicht, hier werden die File-Attribute mit ATR gesetzt.
Ich wähle den Mittelweg PROT/UNPROT. Weit genug weg von LOCK/UNLOCK und dicht an PROTECT/UNPROTECT.
Schönen Sonntagabend und bis bald
Holger
Holger
- Janzh
- Has thanked: 1002 times
- Been thanked: 297 times
BW-DOS 1.4
echt "ATR"? Nicht MS-DOS entsprechend mit ATTRIB ? Zumindest im originalen SDX 4.21 von ICD gab es ATTRIB zumindest als Alias für das interne Kommando...
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
Genauso ist es auch noch in 4.49. Das Kommando heißt ATR und es gibt den Alias ATTRIB.
Bis bald
Holger
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
Das sieht ja sehr interessant aus. Im Moment bin ich noch auf der Suche nach einem Fehler in BW-DOS. Der tritt im Normalbetrieb nicht auf, erst wenn ich den Code umstelle. Es fuchst mich, dass ich die Ursache nicht finde. Sobald ich den erlegt habe. Schaue ich mir X-BOSS genauer an.
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
BW-DOS 1.4 29-09-2022
Habe den Fehler im Command Processor gefunden und korrigiert. Dadurch konnte ich die COMTAB in die Page 7 verlagern und alle Variablen sind dadurch jetzt stabil absolut adressierbar.
Folgende Konstrukte:
Kann man jetzt ab BW-DOS 1.4 29-09-2022 wie folgt schreiben:
Dies ist dann nicht SpartaDOS-kompatible, aber man kann einfacher neue Kommandos schreiben, besonders mit dem neuen BW-FAIL Vektor, der sich ähnlich wie U_FAIL in SpartaDOS X verhält. Es sollte vorher BW_DOS auf "BW" und BW_VERS auf größer gleich $14 geprüft werden.
Folgendes Pattern:
Kann jetzt einfach wie folgt geschrieben werden:
Ich habe es mal am Kommando PERCOM als Beispiel gemacht.
https://github.com/HolgerJanz/BW-DOS/bl ... PERCOM.ASM
Bis bald
Holger
* set CRNAME
lda DOSVEC
clc
adc #$03
sta CRNAME+1
lda DOSVEC+1
adc #$00
sta CRNAME+2
jsr CRNAME
* call CRNAME
CRNAME jmp $ffff
BW_CRNAME equ $729 ; Jump to CRNAME
jsr BW_CRNAME
Folgendes Pattern:
* error exit routine
error_exit pha
* print error number
jsr _print
dta b($9B)
dta c'Error'
dta b($00)
pla
jsr prn_deca
lda #$9B
jsr _putc
* set XDIVIO
ldy #$08
lda (DOSVEC),Y
sta XDIVIO+1
iny
lda (DOSVEC),Y
sta XDIVIO+2
* XDIVIO for batch
ldy #$01
XDIVIO jsr WARMSV
* exit to DOS
exit jsr close_1
jmp (DOSVEC)
BW_FAIL equ $70F ; fail vector
error_exit jmp (BW_FAIL)
Bis bald
Holger
BW-DOS 1.4
Hallo Holger,
erst mal meinen Glückwunsch zum Finden des Fehlers. Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß das selten einfach ist.
Wenn die übliche Routine zum Ermitteln des Einsprungspunktes jetzt nicht mehr funktioniert kann ich die neue Version von BW-DOS nicht verwenden.
Bei der von mir verwendeten Software will ich ein größtmögliches Maß an Kompatibilität zu den SpartaDOS Disk-Versionen 3.x und keine pro Version handgeschnitzten Tools.
Mich nervt es schon total, daß es für die verschiedenen SIO2XXX Geräte keine einheitlichen SIO-Kommandos zum z.B. erstellen von ATRs oder UNMOUNT gibt.
Man hätte ja einfach quasi den Defakto-Standard von APE übernehmen können, aber ne ...
kann man oder muß man?
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
Man kann!
BW-DOS 1.4 ist genauso SpartaDOS- kompatibel, wie BW-DOS 1.3.
Es ist nur eine weitere Option.
BW-DOS 1.4
Hi Holger,
Puh! Da bin ich aber froh! Das hört sich dann sehr gut an!
BW-DOS 1.4
Hi Holger,
kannst Du auf Github pro Version ein Komplettarchiv bereitstellen, wo dann jeweils Readme, Handbuch, ATR und Quellen drin sind?
Zum Einen erspart das Herunterladen aller Dateien einzeln und zum Anderen gewährleistet das eine gewisse Integritätsprüfung (Entpacker merken, wenn das Archiv beschädigt ist).
BW-DOS 1.4
Hallo Holger,
der Quellcode zu COLD.COM paßt nicht zur ausführbaren Datei auf dem ATR.
Ferner bietet es sich vielleicht an, COLD in COLDTC umzubenennen, da nicht nur ein Kaltstart ausgeführt wird sondern hier auch The!Cart so konfiguriert wird, daß der Rechner nach dem Kaltstart automatisch in dessen Menü landet.
Hier kann ich mir aber auch vorstellen, daß da andere Funktionen wünschenswert sein können. Da ich z.B. meist mit dem Freezer arbeite möchte ich nach einem Kaltstart eventuell keine aktive Modulemulation oder ein bestimmtes Modul aktiv haben.
Daher bin ich für meine Umgebung den umgekehrten Weg gegangen: ich habe ein paar kleine Tools, die den Freezer konfigurieren (z.B. M65ON.COM) und nach einem Kaltstart (bei mir mit SHIFT-RESET) lädt dann DOS bei im Freezer aktiviertem Mac/65 Modul.
Im Fall des The!Cart wäre das dann mit funktionsgetrennten Tools
TCMAINON.COM
COLD.COM
Allerdings muß ich zugeben, daß ich nicht weiß, ob das mit The!Cart in dieser Reihenfolge machbar ist.
Beim FujiNet könnte ich mir vorstellen, daß man per SIO-Tools Laufwerken zugewiesene Datenträger auswerfen, andere laden oder das Laden des Menüs aktivieren und dann einen Kaltstart ausführen kann.
Bitte bedenke auch, daß bei COLD.COM wie es jetzt ist bei Verwendung des Freezers, der ja auch D5xx Adressen verwendet, irgendwas programmiert werden würde. Und da die Freezer 2005 und 2011 mit den Adressen nicht untereinander kompatibel sind bei jedem der Freezer auch noch was anderes.
TCMAINON.COM
COLD.COM
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
Hallo Erhard,
Du hast in beiden Punkten recht.
1) COLD sollte wirklich nur Batch und Hard-Copy beenden und einen Kaltstart machen. Ich würde dann extra Tools für The!Cart schreiben.
2) An die Archive habe ich nicht gedacht, da ich auch auf meinem Rechner immer nur mit Git arbeite. Da kann man einfach Clonen und auf eine Version synced. Ich werde die Archive erstellen.
Wird beides im Laufe der nächsten Woche passieren.
Bis bald
Holger
Bis bald
Holger
- cas
- Has thanked: 353 times
- Been thanked: 867 times
Re: BW-DOS 1.4
Hallo Erhard,Erhard hat geschrieben: ↑03.10.2022 09:16Hi Holger,
Github bietet zu jedem Repository automatisch ein ZIP-Download aller Dateien an. Gehe dazu auf den gruenen Button "Code" und waehle "Download ZIP".
Beste Gruesse
Carsten
tschak909
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 201 times
Re: BW-DOS 1.4
If you want, there's not much to add FujiNet commands.
You can see the source for the various F* and N* tools here:
https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet-config-tools
It's basically just sending the right SIO command.
-Thom
-Thom
tschak909
Re: BW-DOS 1.4
There is also the N: handler, which integrates the network adapter, directly into CIO:
https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet-nhandler
The protocol adapters are very open-ended, so at some point, we'll add the ability to traverse into file systems on any disk image (even filesystems that were never native to Atari)
-Thom
-Thom
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
Hallo Thom,tschak909 hat geschrieben: ↑04.10.2022 04:04There is also the N: handler, which integrates the network adapter, directly into CIO:
-Thom
Gibt es da nicht schon ein Paket für SpartaDOS 3?
Dies sollte ohne Probleme funktionieren.
Bis bald
Holger
tschak909
Re: BW-DOS 1.4
Yes, the n-handler.atr will work, and I do have a pre-made BW-DOS 1.3 on the apps.irata.online TNFS server.
The reason I mentioned, is perhaps you'd want to take some of the commands and make them intrinsic?
-Thom
Just a thought.
-Thom
Just a thought.
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
Sure. I think I have to buy one of it. What is the most current version, 1.7? Do you know where to buy one?
Regards,
Holger
tschak909
Re: BW-DOS 1.4
Some of the local vendors should be able to help you out, in the mean time, you can also use fujinet-pc and connect it to Altirra.
https://github.com/FujiNetWIFI/fujinet-pc and
https://github.com/a8jan/fujinet-pc-launcher
-Thom
-Thom
Re: BW-DOS 1.4
Viele Grüße,
eilt aber nicht. Also bitte nicht Dich überschlagen!
Hatte ich auch so in Erinnerung. Hab auch draufgeklickt, ist aber nix passiert (Menü ist nicht aufgeklappt). Gerade neu getestet - aktuell geht es ...
Viele Grüße,
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
Hi Thom,tschak909 hat geschrieben: ↑04.10.2022 07:12Some of the local vendors should be able to help you out, in the mean time, you can also use fujinet-pc and connect it to Altirra.
-Thom
Ordered a FujiNet 1.6. Delivery time 2 weeks. As soon as I have a clear understanding of this device I will think what I can do. For this time maybe you can write me your ideas or thoughts via PM.
Holger
tschak909
Re: BW-DOS 1.4
Ok. If you want.
I tend to talk publicly, because I believe very little actually ever needs to be said privately, especially for things that we all will benefit from.
-Thom
-Thom
- Janzh
- Janzh
Re: BW-DOS 1.4
Ich habe gerade FastAssembler auf BW-DOS 1.4 portiert.
Neben dem FastAssembler (FA.COM) habe ich noch ein paar Tools dem BW-DOS 1.4 ATR hinzugefügt:
APETD.SYS - Treiber für SIO Uhr mit APE Protokoll z.B. unterstützt von SIO2PC und FujiNet
GETTD - gibt einfach die aktuelle Datum/Zeit aus (fand ich praktisch für einige Batch-Files)
COMP - Vergleicht Dateien
RENDIR - Umbenenne von Directories
XEDIT - ein super Editor zum programmieren, nutze ich immer mit FastAssembler.
Weiterhin können die Sources von BW-DOS als auch FastAssembler selbst mit FastAssembler (sowohl auf SpartaDOS X als auch auf BW-DOS) kompiliert werden. Ist jetzt sozusagen eine System das sich selbst Boot-Strapen kann.
Bis bald
Holger
Bis bald
Holger
